Заменил оба на с2655, БП запускается :) Спасибо
5 мая 2014 - 08:38
NintendoCore666
185
1.06
Спасибо большое.
Gembird CCC-PSU8 не запускается
Плюс брал с диодного моста, проверял на постоянке
Вот Вам для лучшего понимания http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1072
Напряжение нужно измерять по постоянке. Должно быть около
На ключах должно быть одинаковое напряжение в районе
Почему меняли ключи? Ставьте лампочку вместо предохранителя и
Этот же БП уже не запускается. Мненял конденсаторы выходные,
Я думаю, C1384 там стоят не зря http://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=11830
8050 подойдут. Только проверьте распиновку. Они бывают разные.
http://imrad.kiev.ua/catalog/bipolyarnyy_tranzistor/831966 У меня есть два таких транзистора. Подойдут?
В блоках с раскачкой от +5, транзисторы нужны
MPS2222- так это ж маломощный биполярник, http://www.ebay.com/itm/10-x-Transistor-2N2222-MPS2222-NPN-General-Purpose-TO92-/110788742791?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19cb860e87 интересно какие
Знаете, а ещё можно в раскачку поставить C8050.
Спасибо за сайт. Посмотрю... А там минимальной суммы
Я раньше тоже там брал, а последие пару
Николаевская обл. У нас есть один магазин где
2222 должны быть, я встречал их в АТ-блоках
Через неделю закажу делали, впаяю отпишусь. В моем
Смело меняйте ОБА на MPS2222, 2SC2655, 2SD667, КТ961.
После очередной попытки нагрузить БП, я начал копать
ИМХО, таким прибором нельзя проверять полупроводники, и предел
Измерительный прибор - dt-830b Вольтаж скачет в течении секунды
Укажите, пожалуйста, тип измерительного прибора, которым Вы пользуетесь.
Проверил всё линии, примерно одинаково появляется вольтаж. Теперь
Сопротивления нормальные. Проверьте поочередно выходные напряжения и с
-12в - 386ом -5в - 198ом
Ещё раз повторяю, диоды Шоттки на +12 В
Диоды шоттки выпаивал, проверял тестером на самом большом
Да. И надо поочередно померять все напряжения при
''минусовые'' это те что на -5в и -12в?
БП покупал не рабочим б/у. Сказали что просто
и "минусовые" тоже. Кстати, как блок перестал работать
3,3в - 19ом 5в - 45ом 12в - 181ом
Извините, я а первом посту чуть не так
Проверьте выходные спаренные диоды и "минусовые" тоже. Огласите
Помогите с таким же БП. Есть дежурка 5,2в,
Дайте хоть фотографию, если по схеме не можете
диод между мостом и входным электролитом не в смысле
Но Вы же писали А они стоят
там шим ат2005в. плюс схемы даже
Думаю, что не такой. По описанию у
здраствуйте. у меня такой же бп Gembird CCC-PSU8
понял
Дроссель Passive PFC лучше вообще выбросить, а контакты
А можно на время ремонта дросель pfc коррекции
compaund, ТС писал Это нормально, и даже
Так замыкать нельзя, при замыкании первого
да есть, только +5,2
Третий транзистор - дежурка. +5SB есть? С нее
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, я получается замыкал
Отслеживайте цепь, по которой приходит туда питание
Все собрал, заменил 3 электролита в высоковольтной части-
Да, по 140-150в на каждом при подключенной сети. Не
на кз проверил не выпаивая, вроди все нормально.
Крупные злектролиты в ВВ части можно не менять,
Слушаюсь сенсей, отпишусь как все сделаю. Только вот
Проверить диоды на плате. Собрать. Включить через лампу.
Выпаял доды- все целые, три s40d45c показывают падение
Ну если прозваниваю не выпаивая - кз не
Не надо распаивать. Достаточно прозвонить, чтобы не было
Возле каких именно, или лучше вообще все поменять?
2Sk3067 трогать не надо - дежурка есть, значит
Вот еще что - выпаял k3067 , меряю
Извините, не опытный вообще. Померял- 480 в закрытом,
намерил "космос". Это полевой транзистор, проверять надо вот
снял ключи 9n90c- результат на фото и ссыль
не выпаивал, но кз нет. Забыл написать- до
Ключи проверили? Канал -12в?
Спасибо большое.
