tolyatech писал(-а):Не знаю, правильно ли я понял про usbНет. Указанное фото явно показывает уровень знаний. --> Песочница Щуп мультиметра в положении, показанном на фото, может легко обеспечить замыкание выводов USB порта на GND. Если хочется проблем, то можно их таким образом приобрести. tolyatech писал(-а):Как это заглянуть внутрь?Прошивку скачайте и глазами внутрь поглядите .
