не трогайте сеть и звук. Для начала подставить заведомо
Для начала подставить заведомо исправный процессор (из списка совместимых с материнкой) и память.
можно выпаять Multi-IO ITE IT8721F при 5d может в нем проблема? без него должна материнка запускатся?
нет нельзя, не будет.
