HyperTransport - шина, которая соединяет процессор и СМ на вашем матплате. Стабилизатор напряжения питания HT характерен тем, что на матплате обычно видны относительно толстые дорожки, идущие от выхода этого стабилизатора к СМ (или ЮМ, если нет СМ) и процессору.
В документах AMD часто используется аббревиатура LDT - в данном случае то же самое, что и HT.
