насколько я понял q61 имеет 1.3 вольта после себя и 5в до себбя
маркировка eh11a
Искоючительно с целью издевательств: "до себя" и "после себя" - какие именно выводы AZ1117?
Угадать можно легко, но IMHO проще поиздеваться, чтобы автор запомнил просую идею - нужно либо правильно называть нужные выводы, либо указывать все напряжения.
P.S. Никто не мешает измерить сопротивление между выходом стабилизатора и GND.
