Тогда или дохлую микросхему поставили, или проблемы с
26 мая 2014 - 19:41
igils
10557
922.31
Тогда или дохлую микросхему поставили, или проблемы с пайкой / обвязкой ШИМа.
Чудес не бывает.
Fujitsu Siemens Emprimo V5535 не включается.
Проблема решилась заменой tps.
Может стоит почитать об импульсных источниках питания и
Другого шима нет под рукой, сам на него
Все это проверено уже не раз. И до
По питанию и управлению все соблюдены. Проверьте Q41, Q42,
Чудес не бывает.
