Всё получилось, спасибо за советы! Убавил до 5
Всё получилось, спасибо за советы! Убавил до 5 вольт напряжение на вентилятор блока питания (на самый греющийся транзистор поставил более мощьный радиатор), напряжение процессора переключаю на 1,4 и выключаю вентилятор на прроцессоре, запускаю Divx-кодирование - комп не виснет (на родной частоте)!, радиатор греется градусов на 30 - 40. Винт положил в коробку обмазанную герметиком. Входы выходы для воздуха в корообку зделаны зигзагом, поставил на выходе вентилятор на 5 вольт и внутри дополнительный, направленный прямо на винт для лучшего обдува. Винт греется на 30 градусов!
Результат - Сист блок неиздаёт ни каких шумов (еле слышное стрекотание головок) слышно только как гудит что-то не приятное в мониторе (что это может быть?).
Ставлю напр на 2.2 вольта 575 мгц (105 больше не гонится даже с напряжением 2.6 волт только начинает грузится и виснет) включаю все вентиляиторы на 12 вольт (всё переключаю одной кнопкой) - система просто летает по сравнению с 366 мгц..
Всё получилось!
Мотёрый тут форум! Буду сюда почаще заходить.
