Да, ШИМка на этой мат. плате раритетная (у меня такая плата есть,
мертвая ). Самое простое, что можно сделать, это найти VID-ы на сокете
процессора с обратной стороны платы по распиновке сокет 370 PPGA (есть в
статье по переделке), и без процессора прозванивать каждый
VID на контакты ШИМ-контроллера, там, где звонится накоротко, там вывод,
соотвецтвующий данному VID-у и есть. Получив местоположение VID-ов на
ШИМке можно с ними манипулировать, например все отпаять от платы, припаять
к блоку джамперов или DIP-переключателей и, в соотвецтвии с таблицей
(она тоже есть в статье по переделке) закорачивать на землю (логический 0),
или оставлять не присоединенными (логическая 1),получая таким образом
желаемое напряжение.
P.S. А даташит на ШИМку конечно иметь не вредно, кто его знает,
этого 18-ногого зверя .
To rav.
