А при принудительном вкл. (PowerON БП на корпус) какие-то изменения есть?
При таком способе всё то же самое, только отсутствует остановка платы(изображения нет, посткоды те же), если конечно не размыкать PS_ON на ATX...
терминальное напряжение?
Это относящеееся к чему именно?
