на счет шлейфа он прозванивается хорошо)))где этот коммутатор
на счет шлейфа он прозванивается хорошо)))где этот коммутатор искать я так извиняюсь и не понял(( дальше БП обычно не лазил))возился очень много со схемой и проверял все напряжения)) намерил на скалере вот такие
VDD 2.1V
VPO 3.8V
VDPLL 3.8V
VAD 3.8V
VDVI 3.8V
VPLL 3.8V
на Q203 на входе и выходе есть напряжение,а вот на Q204 на входе есть а на выходе по нулям) при включении моника оно появляется потом при выключении пропадает(но это дорожки по схеме onPanel_5V/3.3V) то есть я так понимаю напряжение и должно появляться только при включении так??
