john-1: По поводу WD93044. Голов там не 5, а 4. (Вы поверили логичесим параметрам, которые уже тогда, хотя и впервые - не соответствовали физическим). Разбирал я такое не раз, и сейчас младший сын блинами от него играет. Два блина там. Сбоку - действительно, шаговый двигатель. Пожалуй, из последних винчестеров, где еще применялись ШАГОВЫЕ двигатели на приводе голов. Поэтому головы двигаются ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ, от края к центру блока блинов, которых там два. Значит, и голов не больше четырех. Год выпуска - 1989-90, максимум - 91, позже их уже никто не делал. Главным "любимым" глюком этой модели было - "залипание" шпинделя блинов: то есть, винт не может стартануть, раскрутить блины. Лечилось с помощью карандашика (или любой другой палочки, которой и подталкивался этот шпиндель). А вообще, все подробности по ним можно отыскать на каких-нибудь сайтах компьютерных музеев... или в документации по старым вариантам Лабы, как верно подсказал Root. Встречались и экземпляры WD93044 в MFM-варианте, отличие у них было - только в плате управления. Двигателем блинов управляла примитивная транзисторная сборка (такие же стояли на Епсоновских матричных принтерах на управлении иголками). Сам двигатель был тоже шаговый, выполнен по типу подобных на Епсоновских дисководах 5.25 - большое колесо на дне, с кольцевым магнитом внутри и дополнительным магнитиком на краю - для датчика Холла, который отслеживал скорость вращения.
