1. На 386-х ноутбуках использовались еще ПАССИВНЫЕ матрицы, страшно медленные и с низкой контрастностью.
2. Деление на 2 части - экран и корпус - велось по принципам наибольшего удобства + помехоустойчивости, поэтому искать, куда именно тыкаться на предмет стандартизованных входов, к которым цепляться - можно очень долго, тем более на нерабочем ноуте.
3. Питание матрицы - также отдельная песня, придется городить чего-нить и для лампы подсветки (если она вообще жива), и для самой матрицы, и для окружения.
4. Купить подобный живой ноут с цветным (по тем меркам) дисплеем в Питере, например, можно примерно за $50. Полагаю, если бы подобная переделка была хоть как-то оправдана... так переделанные дисплеи продавались бы - и за немного бОльшие деньги.
5. Мне не встречались конторы, берущиеся "приживить" дисплей от одного дохлого ноутбука к другому (другой фирмы), то есть сделать "из двух один" за сколь-нибудь разумные деньги (при цене "родного" дисплея на замену, например, от $500).
Сомневаюсь, что овчинка стоит выделки. Ибо:
