Ну еще №3 (47uf * 25V) был дохлый.
У него ESR 90 Ом + остаточная емкость всего 17uf.
Вряд ли это из-за него, думаю может при вскрытии корпуса дросселю досталось.
Я немного молотком постучал при вскрытии
Кстати, спецы, поясните, пожалуйста, назначение двух конденсаторов по виду на границе между входной и выходной цепью... по бокам от трансформатора стоят синенькие. Это конденсаторы или что это и нафига?
