Ничего на этой плате отжигать не надо, если конечно нет жгучего желания подарить клиенту новый ноутбук взамен этого.
Классика жанра для этой платы:
- проверить на пробой транзисторы Q600, Q601, Q602, Q5, Q6 (можно не выпаивая).
- проверить сопротивление относительно земли в точках AD_DC и VDC.
А уже на основании замеров предпринимать дальнейшие шаги. Хотя можно нагадать и так кое-что, но зачем, если проще замерить?
