Собственно дежурку то я и ищу... Вооот, подходим плавно почему я выпаял трансформаторы)) так как питание на Wt7520 не приходило... я так понимаю там должно быть в районе 13-20В с большим +-. Запитка должна идти от трансформатора 2304-1 YE вроде как... ВЫ меня поправляйте если что. На КЗ шим не думал, так как она не грелась... но вечерком проверю. На трансформаторе 2304-1 YE на вторичных обмотках нет напряжения в районе 13-20в -+ для питания шим... полный ноль... Дежурка на дискретных элементах для меня представляется смутно... буду копать литературу....
Все диоды и конденсаторы я уже проверил, все норм. Сопротивлений тоже пол платы:) Вот сопротивления в цепи С5027 проверю. А сам транзистор С5027 норм, по крайней мере звониться мультиметром нормально.
