В лежачем состоянии в корпусе через примерно 1 час нормальной работы - процесс System начинает опять сильно грузить ПК (крышка системника открыта)
В лежачем состоянии без корпуса один раз процесс System примерно через 12 часов нормальной работы под нагрузкой начал грузить ПК
При загруженном процессе System запуская программу SpeedFan в конце опроса системы SpeedFan'ом последний пункт его называется ACPI как до него доходит ПК Уходит в BSOD
А когда удаётся запустить SpeedFan то криминал только за процессором - греется 60 и выше, паста только намазана и кулер почищен (напомню что с другой платой всё работает нормально)
Так что? в чём дело с материнкой ?
