Если внимательно поглядеть на указанный БП, то можно заметить, что он имеет несколько разъемов:corsair.com писал(-а):ATX Connector --- 1 EPS Connector --- 1 Floppy Connector --- 1 Four Pin Peripheral Connector --- 4 PCI Connector --- 4 SATA Connector --- 6Без учета мелочевки (типа Floppy Connector+Four Pin Peripheral Connector+SATA Connector) имеется 2+4+12=18 проводов, которые могут обеспечить +12V. Еще вопросы по примитивной математике будут?
Если внимательно поглядеть на указанный БП, то можно заметить, что он имеет несколько разъемов:corsair.com писал(-а): Без учета мелочевки (типа Floppy Connector+Four Pin Peripheral Connector+SATA Connector) имеется 2+4+12=18 проводов, которые могут обеспечить +12V.
