Всем спасибо за помощь!
поставил пару 13009, всё заработало.
Только при штатном включении вентиляторов (их там два, оба на одной плате термоконтроля) они слишком медленно вращаются. И при этом часть воздуха уходит внутрь системного блока, хотя по идее должно наружу всё выходить. Перепаял один из вентиляторов (задний) на +12В (второй оставил на термоконтроле) - и намного лучше стало, да и не сильно шумит (сам вентилятор какой-то не очень производительный).
