Это элементарные рассуждения, но вам то ли делать нечего, то ли вы действительно не понимаете элементарных вещей.
Нет maco, это от безысходности, когда деталь заменить нечем, считай что она рабочая и ищи причину.
Сразу подозревал скалер, долго искал, потом долго ждал, ну и вот...
KIA7042 вернул на место.
Пытался залить прошивку в SST39SF020A, не подает признаков жизни, прошил ее как 128х8, плата начала
мигать светодиодом. Причем при включении, светодиод загорается и через секунду гаснет, после чего
идут три серии двух коротких вспышек. Если при этом нажать кнопку включения, то при следующем подключении платы к питанию, светодиод не мигает, а светится постоянно, ну и на оборот. То-есть запоминает состояние до снятия питания.
Нашел источник зла, от чего умер этот монитор. В блоке питания умирал DC-DC преобразователь MP1410. Он питал 5-ю вольтами плату скалера и матрицу. Выходное напряжение плавало в зависимости от тока нагрузки, без нагрузки на выходе 12 вольт. Микросхема калится, и при подключенной лампочке 6,3вольта 300ма проработала меньше минуты и вырубилась на всегда. Если учесть что флешь питается на прямую от преобразователя, то понятно от чего она сдохла. Теперь вопрос цела ли матрица.
Нет maco, это от безысходности, когда деталь заменить нечем, считай что она рабочая и ищи причину.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
