Такое в принципе и есть в норме,
2 Июл 2014 - 20:30
PAK
83
11
Я так понимаю сопротивление проца очень маленькое, отчего?
Такое в принципе и есть в норме, пока ничего "криминального" в этом плане.
Ремонт Gigabyte GV-N4600C-1GI
Вобщем полазил я по интернетам, подумал и решил
Понятно,спасибо p.s. проверяйте память(или связь памяти с гпу,-текстолит)
Пробовал обе прошивки - ничего не изменилось, кроме
Бэкап получилось сделать на этой-же видюхе. Но это
Я предпочитаю из-под DOS.Но ещё больше предпочитаю
Завтра поищу в гараже Savage с PCI разъемом,
Если не затруднит,можете проверить эти два биоса и
было у меня такое с 8800gt, несколько чипов
Перед запуском биоса материнки (там где раньше NVidia
и предлагаете по фото видюхи отловить мифические
В студию :) Лучше качество не сделать сейчас, вечер
Фото?
А где искать причину лагов?
