Для начала отпаяйте один провод сопротивления через которое подается напряжение на ШИМ. Проверьте выхода дежурки на КЗ, не пробиты ли выходные диоды дежурки? Установите лампочку 40Втх220В вместо предохранителя и включайте блок. Как среагирует лампочка. Подается ли питание на коллектор С5027, какое сопротивление Эмиттер С5027-корпус? На базе С5027 должно быть не меньше 0,6В. Через минут 2 проверьте не греется ли С5027, какая тепература транса дежурки после 10 минут под питанием? В Копилке форума найдите более-менее подходящую схему дежурки и будем помогать. Хорошо бы, хоть фото платы в нормальном разрешении, может на ней написано чего
