Да сопративление шупов 0.2 ом и показывает 0.9-1.0 ом Т.Е. 0.7-0.8
Вообщем 2 карточки HD4870 и GTX260 с одинаковой проблемой нет питания нигде, ни на ГПУ ни на памяти. Обе карточки референс ixbt.com/video3/images/ref/hd4870-scan-front.jpg ixbt.com/video3/images/ref/hd4870-scan-back.jpg
В качестве шима на обеих стоит VT1165MF, GPU питается от 3 VT1195SF (на обеих картах), память от VT235WF и от VT238AWF(на обеих картах). Сопротивление ГПУ и памяти в норме (4870 ГПУ 1.3 Ом, память 25 Ом PCI-E промерно 1000ом, GTX 260 ГПУ 1.0 Ом, память 30 Ом PCI-E промерно 500ом). Блок питания проверялся на HD5970 T.E 100% рабочая. Обе имеют по 2 6-ти пиновых разьмема доп. питания. Подключаются ОБА разьема доп. питания. При включени на питатели ГПУ и памяти приходит 12 V. И дальше тишина ничего не греется. На радеоне на обратной стороне находятся 4 светодиода (D1601, D1602, D1603 и D601) при включении 1 горит постоянно (D601)
картинка выводит с интегрированнои карточки
материнка
G41 и Z77 обе asrock
ну есть идеи?
я думаю что проблемы обеих картах одинаковое
Где то читал что
Вольтеровские питальники не заводятся с мёртвыми процами.
но сопративление же по моему в норме
могу прогреть или отреболить ГПУ но в етом не вижу смысл
заранее благодарен
материнка
ну есть идеи?
Где то читал что
заранее благодарен
