Заменил пробитый ключ, заменил драйвера все, проверил обвязку, заменил ШИМ, включаю, кулер молчит, напруги не на ГПУ, не на памяти нет. Проверил ключи, все в норме, снял потом обратно поставил ШИМ, включаю, кулер чуток дернулся и опять пробит 3-й сверху ключ, выпаял его, включаю, не чего не происходит, напруги не где нет.
