биосе обнаружил строчу изменения частоты PCI шины поменял на 33, потом на 66
а полное название параметра? Насколько я помню, эта мама "софтово" никакие частоты менять не умеет. Только через перемычки...
Подскажите у кого какие видюхи, и идут ли у кого-нибудь вообще фильмы на этой машине?
P200MMX + Riva TNT2 - все шло, но с небольшими тормозами
K6-2+ 450Mhz + R9000 - все ОК. Mpeg4 раскодировывает на лету.
В любом случае, надо тщательно подбирать софт для просмотра видео, в противном случае тормоза будут... Дело в том, что мощности проца хватает на грани... Поищите по форуму: вопрос просмотра фильмов на П1 обсуждался неоднократно...
