Он у меня в другой машине стоит, его ещё освобождать нужно...
Но зато я пробовал подключать винчестер в 160Гб. В CMOS-таблице отображается 136 Гб. Думаю 320-ка точно также будет видеться. 136Гб из 160-ти возможно разметить и отформатировать на этой матери при помощи "Portition Magic" из под DOS. Либо автозагрузочным средством "Acronis". Форматируется без проблем.
Остальная часть не видится никоим образом. Не из под DOS, не из под Windows, не из под диска Acronis. Если этот винчестер, после всех манипуляций, подключить на другой, современный компьютер - остальная часть видится как не размеченная область.
Если её разметить отдельным разделом и перенести винчестер снова на "Селерон-2" - этого раздела не будет видно. Если последний раздел увеличить в размере за счёт этой неразмеченной области и перенести винчестер снова на "Селерон-2" - при обращении к этому разделу машина виснет.
Фото материнки. Экспериментирую пока на
Pc-Partner 35-8831-02; 07/03/1998-ITE8671-2A69JV3FC-00
i7.pixs.ru/storage/7/3/0/IMG8623ajp_9574725_13144730.jpg
i7.pixs.ru/storage/7/6/2/IMG8625ajp_7208254_13144762.jpg
