makarog раз уж вы откликнулись подскажите, на плате Asus M5A99X Evo R2.0 я так понял не правильно подключили доп. питание на проц и видеокарту (перепутали местами)...В итоге сгорело два мультиплексора ASTM 1440...еще звук раскалялся сильно,я его снял...Плата стартует,и начинает сильно грется ШИМ ASP1000C-A62...есть какие то шансы что все закончится заменой шима? или тут может быть все намного глобальней,имею ввиду сгоревшие драйвера и возможно другие микросхемы....?
