Мерял в режиме просто прозвонки.
В режиме прозвонки диодов показывает теже значения.
сопротивление щупов = 0.3
На транзисторах нижнего плеча S и D к земле показывает 000 004 , тоесть тоже самое.
На дросселях тоже самое 004.1.
Дроссели соеденены.
Это значит канал питания сдвоенный, если так можно сказать.
И, вероятно, пробой одного мосфета будет как раз выдавать то что оба мосфета будут звониться насквозь.
Дроссели соеденены.
