UAM От времени года не зависит, зависит от графика работы этих тиристорных преобразователей
MaximMS Не помогает, убитые стабилизаторы лежат рядом с убитыми блоками, но в другой кучке
Последней строкой Вы сами отвечаете на вопрос который задаете в топикстарте
Тут думаю тема больше не про БП, а про весьма мощные импульсы в сети и их последствия. Насколько мощные стабилизаторы сдохли? Тот что имел ввиду я - там мощность начинается от 10 КВт
P.S> в принципе сейчас даже маломощные ИБП с AVR достаточно неплохо справляются с задачей
P.P.S> какая влажность в помещении?
P.P.P.S
Возможно, что из-за того, что конденсатор в базе ключа высох и не гасит броски при коммутации?
несколько функций у него, кондер в базе ключа нужен для того, чтобы транзистор быстро открывался и гарантированно закрылся, иначе возможен сквозной ток и "бабах" хотя обычно все ограничивается просто невключением БП, либо отключением под нагрузкой
P.P.P.S
