На памяти напряжения: Vdd - 0,58в Vref - 0,29в VddSpd -
5 Авг 2014 - 17:21
ОлегТ
126
2.3
Vdd - 0,58в
Vref - 0,29в
VddSpd - 0в
Транзисторы или ШИМ?
Biostar TP35D2-A7 не стартует. Ресет 1.1в
Спасибо, подобная проблема была, U7 заменил и заколосилось
Спасибо!
Меня U9 (RT9214) типовуха для этой матери
До платы руки не доходят пока. Но, похоже,
Описываюсь: заменил оба ШИМ FP6321 на новые
что-то решилось с мамкой? имею похожую беду: TP35D2-A7 Rev
U7 это тоже RT9214 10 Ом это сопротивление после
Теперь будете выпаивать. Это
Не выпаивал. Измерял прямо на элементах. Снял транзисторы Q35,
Вы измеряли сопротивление, не выпаивая резисторы?
Обнаружилось КЗ по +1,8VRAM без памяти и процессора Что
хмм... резисторы делителя R2 и R3 по 2кОм
В таком случае желательно отследить и проверить
BOOT - 6.22 Vcc - 4.95 FB - 0.77 OPS -
На выводах FB, VCC, BOOT, OPS RT9214
Vdd - 1.2в Vref - 0.6в VddSpd - 3.38в
Напряжения на контактах слота памяти измерьте.
Заменил U9 - RT9214 на q42 и q42 появилось
Нескромный вопрос - что вам непонятно в
Начните с диагностики стабилизатора питания памяти.
Vdd - 0,58в
Vref - 0,29в
VddSpd - 0в
