Проверил резистивный делитель ООС все в норме, резисторы 3,3 кОм и 1,27 кОм, т.е. по формуле расчета выходного напряжения из pdf ШИМ настроен выдавать 1,1 В на выходе....
Наверное все-таки северный мост умер... Интересно если вместо штатного якобы неисправного ШИМ-а подать внешнее напряжение 1,2В ? можно использовать как вариант проверки СМ?
