Главное потом правильно просушить (у меня несколько часов
Главное потом правильно просушить (у меня несколько часов уходит на нижнем подогреве после вытряхивания с платы излишков воды с плавным поднятием температуры).
Т.е. по датчику нагревателя - 100 (час, не меньше) - 125 - 150 - 175 (выше редко). При этом температура на плате сверху 50-60 после выдержки на 100 градусах - и градусов по 10 - 15 прибавляет с каждым изменением температуры задатчика. Конечная температура 85 -100 сверху платы, но почти вся влага должна испариться до достижения 80 градусов.
Хотя и заливаю моющее средство под чипы, иногда и это не помогает, если туда хорошо, да с сахарком...
Приходится поднимать, хоть и не часто.
Asus K53SD после попадания пива
