Из-за чего этот стабилитрон вылетает,вижу что по дежурке,из-за
7 Авг 2014 - 18:46
Ruslanch1k
22
Из-за чего этот стабилитрон вылетает,вижу что по дежурке,из-за чего именно не могу найти.
CHIEFTEC HPC-420-302 DF Опознать деталь!!!
РУСЛАНЧИК - Не путайте КАБЕЛЯ с КОБЕЛЕМ и
Вам религия не позволяет прочитать документацию
Поставил более мощные стабилитроны забугорные,что-то еще вылетело на
Да, начну с мелких диодов.Взял на работе пару
Пока оставьте в покое трансформаторы. Транзисторы и диоды
Так и должно быть. Максимум на высоковольтных
На плате АПФЦ D1 и Zd (видимо стабилитрон)
Ruslanch1k, с другой стороны транса
Не этот, мелкий-обычно,-10,0-22,0 - если он там есть?!
100мкф 25в,я его поменял,только на 25в 50мкф
Стабилитрон обычно вылетает из-за дохлого мелкого электролита в
Дежурка по отношению к земле 45 ом.Можно у
А какое сопротивление на выходе, по отношению к
Все аккуратно спаял,включил,нет даже дежурки,сейчас прозваниваю,опять пробился стабилитрон
Стабилитрон большей мощности поставить можно. Только не старый
UAM, нашел побольше по размерам стабилитрон,его можно поставить,или
Кондер можно поставить. Стабилитрон нельзя заменить. Клей там
Подниму эту темку,есть такой же бп,со сгоревшим резистором.В
Проблема решилась заменой стабилитрона D14
Он должен стартовать и без корректора. Проверяйте
Дорого он стоит? Кондеры дежурки заменил и
Да, вполне, часто растёт ESR при вполне приличной
Напряжение дежурки 5.2В Ок, сделаю все как выше указано. Кондер
Дежурка, как понимаю плохо работает, коллега UAM дал
Нет. Но сначала без этого резистора отремонтируйте дежурку, из-за
Спасибо большое vladzirka! Будем что то делать! Ну
Уважаемый Crossmen92, не поленился, нашёл для вас прямую
Ну не все соединить. Повлияет достаточно сильно - максимальная
Ну если это так, как Вы описали выше,
Кроме резистора надо заменить рядом стоящие мелкие конденсаторы
Вообщем я впаял на 22 Ом и попробовал
