Имеется ASUS P4P266. Проблема такая. Стоял
>>Имеется ASUS P4P266. Проблема такая. Стоял Windows 2000. Через какое то время синий экран с сообщением о том, что необходимый файл не найден.
До меня плохо доходит. У вас проблема только в синем экране с этим сообщением? Причем на любом другом железе, но с этой мамкой? Тогда ресет проверять вам ни к чему... Ваша проблема находится где-то в:
разгон+южный_мост_его питание(иде_порт)+шлейф+винт.
Все, чудес на свете не бывает.
Так что вытаскиваем плату на стол, снимаем разгон, прижимаем (но не до хруста) южник к плате, проверяем его питание на соответсвие номинальному и отсутствие "мусора" в питании (осциллом), заодним контролируем его перегрев. Думаю требо уточнить, что перед прижиманием южника надо снять пластмассовые ноги крепления мамки в корпус, а то еще не догадаетесь и переломите плату...
Естественно, фраза "другое оборудование" подразумевает, что с самого начала вы меняли и винт и шлейф на новый или, как минимум, точно исправный....
зы: Подумалось, и при чем здесь батарейки, резеты, напряжение на смосе и повероне....
ASUS P4P266
