фото не родное:-) до дома доберусь сфоткаю контроллер
11 Авг 2014 - 16:54
vladix90210
24
фото не родное
до дома доберусь сфоткаю контроллер в высоком качестве и выложу
Ремонт контроллера HDD Samsung HD103SJ 1Tb
У меня получилось отремонтировать, не определялся в системе,
всем привет, прозвонил нулевой резистор, на шкале 200
Рядом с супрессорами, резистор есть, померьте сопротивление на
замерил я сопротивление супрессоров, данные изобразил на приложенной
вот теперь я вас понял)) я думал если
vladix90210: Вы так и не
теперь тогда найду живой контроллер, сам не перепаяю,
на какой икс фото контроллера от WD? да, это
ПЗУ выглядит так?
тогда где искать причину? есть еще один самый
какое уж там глумление:-( даже в теме написал,
понимаю ваше глумление надо мной...
гениально вижу, предлагать вам почитать в
тогда вопрос следующий- будет ли работать винт если
вряд ли вы способны проверить супрессор на работоспособность,
почитал, но мой мозг всё равно не в
какая сила мысли может, все-таки почитаете
звонятся в том смысле что пропускают через себя
вам еще подсказали очевидно, не читали, раз у
я не шибко грамотен, мне подсказывали, что проблема
Какое неопределенное выссказывание. Поясняте пожалуйта, чтоб небыло
да действительно, фото в шапке не то, ошибся...
но живые фотки вечером всё равно приложу) чтобы
уффф, значит не буду рисковать, послушаю вашего совета,
Вы хотите поставить плату с другим контроллером,
часов в 9 по Москве буду дома, сделаю
я имею ввиду не перепаивать а замена всей
Как вы собираетесь перепаять контроллер от донора на
донор сделан в китае а пациент скорее всего
да так и есть, хоть модели одинаковые совершенно,
Фото в шапке другая. Вы не в
дома забыл щелкнуть, но он такой же как
У меня работает HD103SJ и плата там другая,
да уверен, фото из инета но я
Вы уверены, что у вас модель HD103SJ на
и еще вопрос такой нелепый может: Если поставить
я так понял это две большие чёрные радиотетали?
хочу сказать, что если отдельного ПЗУ не наблюдается,
Человек немного отмороженный и помогать отказывается, звёздная болезнь
так что ж ваш человек из конторы ОБС
фото не родное
