Заменил еще раз PU4 (еще раз новый). Работает
13 Авг 2014 - 13:57
nakuriniy
272
0.39
Заменил еще раз PU4 (еще раз новый). Работает от сети, идет зарядка
Packard Bell Q5WQC (Compal LA-7912P) нет B+
Все, появилось +VGFX_CORE. Плата стартанула есть изображение! Спасибо всем
После пайки возле u22 u21 пропало и +5vs. В
Сопротивление 35кОм На затворе 0 Выпаял r368 на (47кОм) в
- напряжение на затворе U21 - сопротивление относительно земли
+3valw в порядке на U21 (+3valw to
Именно только +3VS, а не +3VALW вообще?
Обнаружил просадку +3vs до 1.74в --UPD-- Без CPU 2.33в
Заменил PU4, PU5, KB9012. Материнка стала запускаться от
У меня на плате отсутствует PD9, это нормально? Заменил
Сопротивление относительно земли на ACOK? -- UPD -- Сори, путаю.
да :-) На дежурке нет ENTRIP1 и ENTRIP2. Как
это читать как BQ24725 ?:-)
Мертвый BQ25
а не пробовали подумать о причине его
Нашел подожженный PR47 10Ом должен был быть, а
Ставлю на мултиметре 2МОм показывает 100кОм и
Сопротивление относительно земли после PQ10.
Заменил BQ25 - результата нет. Сейчас опять после
Он полежал немного, опять напряжения после PQ9,PQ10 присутствуют
А 16н. REGN без изменений (6В)? Можно внимательно осмотреть
Конечно заметил! Пока отвечал, сделал еще
Прекрасно. А теперь посмотрите еще раз схему, страница
Пришёл с утра а тут появились напряжения после
Замер на 20 и 6 ноге PU4 (BQ24725).
PQ9: 8,7,6,5 = 19V 1,2,3 = 4.9V 4
Замеры на ногах PQ9, PQ10?
Нескромный вопрос - вы хоть знаете,
