Пятивольтовые в PC100/PC133(3.3V) не воткнешь (ключ), а обратно - можно - только там контактов нету. Можешь сам питание подать, и все ОК. Только 5V на 3.3V DIMMы - охлаждать засношаешься! Но вытянут они полтора номинала по частоте и таймингам
А если серьезно - то смотри внимательно, на очень больших модулях старые платы либо видят только доступную им память (тогда все ОК!), либо не видят их вообще. Поставить однобанковый 256Mb модуль на старую плату не удалостся точно
