Лучше ставить полностью другие. Имел опыт оставить старую
1 Сен 2014 - 01:00 Дугин
Лучше ставить полностью другие. Имел опыт оставить старую батарею в пауэр банке. Когда она села, акум стал нулевым резко. Банка скончалась(15 лет отработала) Из банка вытащить можно, а из ноута затруднительно будет.
1 и 4 являются плюс и минусом
2 и 3 это балансировочные провода в контроллер. Они тонкие обычно.
Резистор разрывной предохранительный, рвет банки между собой на случай кз в них. Бывают что банки замыкают.
В моем случае мертвая банка показывала 0.0 вольт Может показывать 3.7, но под нагрузкой все равно падает в 0.
Лучше всего использовать Imax B6 и его аналог для проверки оставшейся емкости каждой батарейки.
Как вы знаете, параллельное соединение дает емкость при том же напряжении, а последовательное наоборот напряжение. На выходе 4.2+4.2+4.2=12 вольт с емкостью 2300*3( 3 парных банки)=6900ампер часов.
Там конечно может не быть из за б\у батарей такой емкости, но примерно так.
