Добрый день
Окончательно помер АКБ от ноутбука, не держит вообще, как только шнурок от сети выпал - ноут умер мгновенно. Ноут в принципе не новый, но хотелось бы, чтобы ещё поработал, хоть в режиме "ИБП" (чтобы всё что сделал можно было успеть сохранить ДО того, как ноут вырубится при пропадании света). А заодно есть возможность поковыряться с новым железом в плане расширения кругозора (ещё не чинил АКБ ноутбуков). И как на халяву достался АКБ от умершего пару месяцев назад Dell.
Пациент 10.8V 4000mAh Toshiba PA3534U-1BRS Li-ion, банки 6CELL CGR18650 CE
Донор 11.1V 4030mAh Dell J1KND Li-ion, банки 6CELL Samsung ICR18650-22HU
На скрине фото банок. Маркером написано текущее напряжение на банках (Донор давно не заряжался, пациент вроде троху и заряжен, но не держит вообще).
За сим основные вопросы, которые появились, пока разбирал:
0) Подойдут ли АКБ ICR18650-22HU на замену CGR18650 CE?
1) Как теперь понять, какие банки реально мёртвые? Мультиметром не нашёл ни одной банки, которая бы показала значительно низкие результаты. И почему пары АКБ от одно края до второго имеют разное напряжение?
2) Как вы отдираете засваренные банки, чтобы не порвать контактные площадки? Ни аккуратно оторвать, ни отрезать ножом не удалось.
Если есть толковый мануал, где почитать по ремонту АКБ, просьба пнуть. Ну или тут намекните, каких ещё проблем (кроме глюков контроллера) я смогу получить с батареями после того как соберу полутруп из двух трупов? Нужно ли будет раскачивать такой АКБ, как некоторые пишут?
Вложение | Размер |
imag1519.png | 738.94 КБ |
Читать. Чем больше - тем лучше.
avalon.co.ua/batteries/
Перемычки ненужно было отрывать. А то паять придется кислотой. А батарейки не любят нагрева. Опасно это и можно убить еще емкость.
Собираем в гирлянду, паяем все перемычки в пары, и соединяем с контроллером- платой. Обычно еще от контроллера термодатчик или предохранитель на батарейку клеится. Защита от взрыва или пожара.
У каждой пары батарей свой провод в контроллер уходит. При разборке записать или запомнить. Для выравнивая напряжения всех батарей при зарядке.
Что непонятно написал. могу уточнить
бу батареи ненужно раскачивать. Разрядить, отключив в ОС все энергосбережение и зарядить до полного.
Вопрос упрется только в контроллер. Захочет он принять новые батареи? Может закапризничает и заблокируется.
Приложил фото донора со схемой, где видно что и в каком порядке было подключено.
Банки подключены парами, но... пары подключены последовательно, тогда как на доноре между ними стояли изоляционные вкладки и каждая пара с обеих сторон уходила на контроллер. Плюс средняя и левая пары между собой соединены тоже то ли через терморезистор, то ли хз что это. Из-за этих отличий в монтаже в итоге все контактные площадки содрал и решил делать начисто.
Буду искать активный флюс и осторожно подпаиваться. На край - всё равно аккум сейчас мёртвый, не получится - будет мне урок (негативный опыт - тоже опыт).
Основной вопрос сейчас - как вычислить мёртвые банки
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Лучше ставить полностью другие. Имел опыт оставить старую батарею в пауэр банке. Когда она села, акум стал нулевым резко. Банка скончалась(15 лет отработала) Из банка вытащить можно, а из ноута затруднительно будет.
1 и 4 являются плюс и минусом
2 и 3 это балансировочные провода в контроллер. Они тонкие обычно.
Резистор разрывной предохранительный, рвет банки между собой на случай кз в них. Бывают что банки замыкают.
В моем случае мертвая банка показывала 0.0 вольт Может показывать 3.7, но под нагрузкой все равно падает в 0.
Лучше всего использовать Imax B6 и его аналог для проверки оставшейся емкости каждой батарейки.
Как вы знаете, параллельное соединение дает емкость при том же напряжении, а последовательное наоборот напряжение. На выходе 4.2+4.2+4.2=12 вольт с емкостью 2300*3( 3 парных банки)=6900ампер часов.
Там конечно может не быть из за б\у батарей такой емкости, но примерно так.
кстати та же ситуация, та же модель аккума - выпаял контроллер, зарядил банки до 3.24/3.34/3.27 В, впаял контроллер обратно. Не заряжается от ноута. Контроллер в защите? Как его разлочить?
Забыл сказать, аккум после долгой отлежки - 1-2 года, когда замерил после вскрытия напруга на банках была - 2.1/0.74/1.7 В.
Снова вскрыл аккум, подзарядил банки до 3.7в, при включении ноута в системе показал зарядку аккума 7%
Выключил и поставил на зарядку от БП через ноут, по прошествии ночи снова включил ноут, система показала заряд 1%.
