Именно для нее, так как даже создана
Надеюсь эта тема все таки не для песочницы
Именно для нее, так как даже создана в неподабающем месте - в этой ветке о ремонте блоков питания говорят.:)
1. Как удобнее, если больше некуда - к ногам EC. Пятаки рядом точно отвалите, когда крутить плату будете.
2. таблиц никто не нарисовал, только логика.
3. на современных платах mini PCI нет.
4. Есть стандарт - LPC. Используется на всех современных платах. А есть или нет какого-то debug разъема или места под него на конкретной плате (как и его форма, разводка, количество ног, цвет, запах) - дело вкуса производителя платы. Как и дело производителя выводить или нет какие-то еще доп. разъемы для тестирования или вообще организовывать вывод посткодов на какой-либо порт в процессе выполнения POST.
Подключение Post - карты к ноутбуку по LPC
