igils писал(-а):Из подсказки понятно, что резистор на Вашем рисунке - лишний, и базу транзистора можно посадить на выход приемника без него.Не стоит соединять базу транзистора с выходом приемника. Один резистор из двух на схеме можно выкинуть, но не тот, что используется в базовой цепи.
