Попробуйте. Флешеры не всю микросхему шьют.
3 Сен 2014 - 07:46
igils
10545
922.31
[Решено] ASUS P5P43TD PRO
Eduard Kerekesha, а чем бордвьюшка то поможет на
Всех с новым годом! У меня проблема, мой
Апну тему, дабы не создавать новую. Заимел сей агрегат
В общем у моей видюхи походу шим сдох,
С материнской платой все ОК. Начал крутить видео
Прошил биос через flashrom с помощью raspberry pi,
Оказывается flashrom поддерживает raspberry pi, попробую через него
Ну вот и проверю путём замены :)
По объему. А Вы уверены, что данная микросхема
Как подобрать аналог микрухи биоса?
Прошивал биос через spipgm (программатор LTP), после верификации
Биос прошился родной последней прошивкой с сайта асуса
мне только кажется, что ТС игнорирует предложения (уже
Удалось запустить еще раз (может быть из 100
Сейчас тоже самое и даже шаманства с батарейкой
Ну так проверьте память в этой плате какой-нибудь
Грел северный мост при 340-380 градусах, сразу снизу,
Выдержка из офф документации по AMI ,
Одни источники говорят про оперативку, другие про видяху.
Поставьте другую видеокарту для проверки.
Вы не поверите. До этого делал обнуление CMOS
D0. Единственный код. Я бы для начала заведомо
Снял короткое видео с пост картой .
Вам решать.
Так я хочу с процессором принудительно запустить, чтобы
Вы же уже запускали плату без процессора. Ничего
Не все детальки на плате подписаны, в основном
Вы такие фотографии зря, абсолютно несмотрибельно. Тогда уж
Достал проц, без него с включенным доп питанием
Да, CMOS сбрасывал, как сказано в мануале. Остальные
А остальные питания? Я на плате вижу много
Re: POST-389274
Замеры производил на запущенной материнке без доп.разъема питания,
Прибор Mastech MS8268, рабочий, батарейка жива. Стоит 6
Для меня это нормальная и современная, и свои
Подкидывал заведомо рабочий БП на 350W (стоял 430W)
Память на место - без памяти современные и
БП, подкину позже и отпишусь. А память, видео
Нет у Вас там никакого КЗ и проблема
Дополнительно замерял K0353. затвор (красный щуп) - сток
Замерял K0355 в режиме сопротивления, показания менялись, брал
Они и будут примерно одинаковы. 1. Озвучьте произведенные замеры. 2.
