Силовые ключи я заменил на 13009. Если
сними силовые ключи, лампу оставь и дерзай дальше
Силовые ключи я заменил на 13009. Если ключи не трогать, а выпаять силовой полевик дежурки, то лампа загарается и тухнет, как и положено. А если впаять полевик обратно - кз:)
Силовой ключ в дежурке изолирован от радиатора?
Силовой транзистор там вообще без радиатора. Рядом с трансформатором дежурки просто впаян.
А вот радиатор силовых ключей соединен с минусом диодного моста. Прокладки под ключи я не ложил, т.к. транзисторы изолированные, целиком в компаунде. И силовой полевик дежурки, такой же.
Нашел похожую тему. Поставил резистор 35К между затвором и землей(и разводка на плате уже была под него:)). Лампа потухла. Но на выходе дежурка выдает 0.8В(
Исправный оптрон заменил неисправным). Вернул обратно - выдает 5.1В... А сколько должно быть по второму каналу, на выходе дежурки?
Скажите, 13-14В на втором канале, это норм? БП завелся(без лампы), по каналам 5В и 12В норма. 3.3В, не проверил еще.
И еще такой вопрос.... 13009 поменьше мощностью, чем были родные.(С 250Вт PM) Как это скажется на мощности БП? Хотя, сечение магнитопровода силового тр-ра такое же как и в БП 300Вт. Входные емкости 680.... Это 350Вт масимум. Мне так кажется...
