maco, да.
Программное выключение проходит штатно. После этого без проблем включается через PWR_ON.
Заметил еще одну странность - программный Reset (через ОС) отрабатывается нормально, а вот с кнопки - рубит питание наглухо (пропадают напряжения на PCI слоте, жесткий диск останавливается), после этого сама стартует. Т.е. аппаратный сброс явно не в порядке.
P.S. В процессе автостарта может вырубить питание, как при аппаратном сбросе и либо не включиться, либо уйти на "второй круг" автостарта.
maco, да.
