Берём даташит на шимку. Смотрим схему включения. У конденсаторов выходного фильтра есть цепочка обратной связи на шимку. Вот в точке соединения конденсаторов и цепочки ОС и измеряйте. Пройдитесь тестером по управляющим ногам, к VIDам подключенным - сравните код задания и отработку шимки. Конденсаторы выходного фильтра стабилизатора питания ядра вызвоните от соответствующих ног сокета.
Я только никак не пойму, зачем Вам страдать из-за разницы в 0,1В измеренной китайским мультиметром Несерьёзно это... Если уж захотите прецизионности - то надо измерять питание прецизионным 8ми разрядным вольтметром на самом кристалле - а это, уж извините, в домашних условиях НЕВОЗМОЖНО, да и никому НЕНУЖНО. Потому, что это БЫТОВАЯ техника, а не аппаратура по "ВП". :twisted: (да и проц после таких измерений, даже в случае их успешности - в помойку). Если уж так боитесь перегреть проц - читайте даташит на предмет максимально допустимой величины питающих напряжений, а ещё лучше - правильно устанавливайте куллер, чистите его раз в полгода и регулярно смазывайте. И будет Вам счастье.
