Спасибо за ответы, просто была проблема выпаять микросхему (25L4005). В итоге микросхема выпаяна, но прошивка не удалась, не распознаётся, скриншоты прилагаю. Кабель который использовал для прошивки эранирован длинною не более 7 см, сопротивления сначала ставил 150 ом потом 100 ом, результат одинаков, питание от батарейки CR2032, испытывал разные версии программ, но все из под Windows XP. Возможно ли такое, что микросхема умерла? Существует в природе панелька для корпусов SOP 8 PIN?
