Появилось свободное время и возможность продолжить "диалог" с данной МБ. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"(с)
Микросхема SIO Fintek F71889AD
При кратковременном запуске МБ напряжение питания на Выв. 1 = 5 В (норма)
Без запуска (в режиме ожидания) и при кратковременном запуске МБ на Выв. 99(3VSTB) 0,45В - НЕ НОРМАЛЬНО
Выв.65 в режиме ожидания = 3,2 В, при кратковременном запуске 3,35 В
Насколько правильно понял преобразователь 5 В -->3,3 В организован на uP6103ASU8 и двух N-канальных полевиках P0603BD
При кратковременном запуске МБ напряжения на обеих P0603BD:
затвор 7,57 В
исток 0 В (ОЧЕНЬ озадачивает отсутствие напряжения)
сток 1,62 В
Выше этих двух полевиков установлен N-канальный полевик P0903BD (для чего собственно, так и не разобрался ), напряжения на котором:
затвор 4,43 В
исток 1,61 В
сток 5,03 В
Кроме того, померял напряжения на P2003ND5G N-P-канальной транзисторной сборке
затвор1 = 11,78 В (в режиме ожидания 0 В)
исток1 = 5,04 В (в режиме ожидания 0 В)
затвор2= 5,11 В (ПОСТОЯННО как режиме ожидания, так и при запуске)
исток2 = 5,11 В (ПОСТОЯННО как режиме ожидания, так и при запуске)
сток1/2 = 5,03 В
В обвязке F71889AD распаяны мелкие транзисторы и две микросборки (скорее всего транзисторы) помогите с datasheet-ами на них:
8-pin
SQ
AGU16U
5-pin
S14-A-15
CCP152
Заранее извиняюсь за качество фото, снимал вэб камерой. Цифровика с макросъемкой под рукой нет
Подскажите на что еще обратить внимание? Очень хочется "оживить" МБ, а тут получается какое-то игнорирования этой темы ...
затвор 7,57 В
сток 1,62 В
затвор 4,43 В
исток 1,61 В
сток 5,03 В
сток1/2 = 5,03 В
8-pin
SQ
AGU16U
5-pin
S14-A-15
CCP152
Заранее извиняюсь за качество фото, снимал вэб камерой. Цифровика с макросъемкой под рукой нет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
