Выходные напряжения появляются, т.к. по шине 3,3V даже после того как блок отключится, если мультиком смотреть присутствует напряжение (кондер разряжается, причем достаточно долго...) и я разместил по вентилятору на +12V и на +5V - оба начинают вращаться... Вопрос в том какой величины эти выходные напряжения по каналам 12 и 5 вольт ибо замерить не успеваю, блок вырубается. Проверю скоро... резистором на 47 ом 1W нагружу шину 3,3V... Просто в комп пока что боязно такое толкать для проверки, как бы че не спалить...
Выходные напряжения появляются, т.к. по шине 3,3V даже после того как блок отключится, если мультиком смотреть присутствует напряжение (кондер разряжается, причем достаточно долго...) и я разместил по вентилятору на +12V и на +5V - оба начинают вращаться... Вопрос в том какой величины эти выходные напряжения по каналам 12 и 5 вольт ибо замерить не успеваю, блок вырубается. Проверю скоро... резистором на 47 ом 1W нагружу шину 3,3V... Просто в комп пока что боязно такое толкать для проверки, как бы че не спалить...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
