По Ya Xun PS-305D у меня точных данных нет, возможно и с нормальной стабилизацией по току.
Проверяется легко - закорачиваем щупы на минимальном напряжении, прибор переходит в режим стабилизации по току и ручкой рег. тока пробуем выставить 2А, к примеру. Если получится - нормально, если нельзя выше 600мА - то КЗ искать будет несколько проблематично.
2 канала например - от одного я плату запитал, а со второго - подал недостающее напряжение на плату. Или для запитки устройства с 2-х полярным питанием. У PS-305D вроде указана такая возможность - 2х15в (имеется клемма средней точки).
И я Вам предложил не самоделку - а промышленный блок питания компьютера формфактора AT (можно и ATX, но тогда придется еще перемычку вешать на включение). Зато 3,3в есть. В разрыв провода проволочный резистор на 3,3 Ома - вот вам ограничение тока в 1А. rom.by/forum/Asus_EE_1005HA_ne_vkljuchaetsja?page=7
В первом посте даже ссылка на картику того чуда, чем пользовался. Ни одно КЗ мимо не прошло
