В общем копал по не многу эти дни. Как здесь и посоветовали нашел датащит на мультиконтроллер проверил по питающим выводам все в норме там где это должно быть на кнопку питания реагирует. Провел термотест северного моста все без толку. Заметил, что несколько раз плата делала попытку запустится при задевании ее в районе южника (NH82801IB) - перепаял там все вокруг не помогает. С флюсом (yx-636) прогрел его (как я предполагаю) до плавления шаров. Все заработало - буду гонять тестировать. Я знаю, что здесь подобные мероприятия не приветствуются - и предполагается только замена неисправных деталей а не их нагревание. Но я не собираюсь эту плату кому то отдавать - себе так сказать на тест-стенд. Вот только вопрос - с данными южниками тоже наблюдалась отслойка подложки или это мог быть непропай /отвал ?
