Если сокет и напряжения нормальные --> смотреть в сторону БИОС. Эти платы не подают вообще признаков жизни, если там мусор.
На плате 2 BIOSа - не могли же оба полететь?
Два навряд ли. Я так понимаю на этой плате BIOS FlashBack, там вроде нужно включить плату без ничего и зажать кнопку на пару сек, подождать... почитайте инструкцию, не помню уже, лень лазить смотреть...
